błąd po dołożeniu radia - jak poprawnie zakodować?
  • Janusz70
    • 26
    Błąd poduszki wywaliło podczas rozruchu gdy było - 14,5
    1.AKU nówka
    2.Błędy wykasowane powrócił tylko ten od sondy
    “Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż”
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=68746
  • jadam13
    • 3
    Witam. Po przeskanowaniu auta pokazało błędy.
    Czy któryś z kolegów mógłby wytłumaczyć co dokładnie trzeba zmienić jak zakodować radio swing którego oryginalnie nie było. Czy obydwa błędy są raczej spowodowane brakiem kodowania radia? Radio dołożone przy odbieraniu auta w salonie
    Sunday,17,June,2012,15:36:54:55062
    VCDS Version: Release 11.11.2
    Data version: 20120126
    Chassis Type: 7N0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (BSE) Labels: None
    Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
    Component: BSE S71 1.6 2V 8459
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0044071
    Shop #: WSC 73430 790 00085
    VCID: 7EF8499229EC543
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
    Component: ESP MK60EC1 H31 0121
    Revision: 00H31001
    Coding: 113B201C09250001881204EC901C0040300000
    VCID: 79F25A8EF0C273B
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK
    Component: Climatronic H18 0506
    Revision: 00001007
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    VCID: 7CFC439AF7F0463
    Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
    Component: BCM PQ35 H 110 0651
    Revision: 00110 AC
    Coding: 40000AB8A05BB1C040100080110081E4430000AE524D89605C 8440000040
    Shop #: WSC 21680 456 177432
    VCID: 3F86F496AE669DB
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 15071 26 0601
    Coding: 00D7B7
    Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumuebe 008 5101
    Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 B
    Component: LIN BACKUP HO H11 9005
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
    Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 4K H11 0005
    Revision: --H11--- Serial number: 32991120074983
    Coding: 00000E
    Shop #: WSC 13765 790 00085
    ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
    ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
    VCID: 336EA8A69A2E49B
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PC26TJT4
    Coding: 0020790
    VCID: 3D7A8E9E646A8FB
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20110728200808
    Coding: 5080040000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
    VCID: 75EA56BED4DA17B
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
    Component: KOMBI H04 0607
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A00
    Shop #: WSC 73430 031 00085
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 4280FD62D594F03
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H42 1620
    Revision: H42 Serial number: 170711F1002996
    Coding: 351302
    VCID: 356A96BE9C5A57B
    1 Fault Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 8 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 00:06:18
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H04 0607
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: EAD0F5C20D64483
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2119
    Coding: 0000244
    VCID: 4894EF4A3BA8DA3
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
    Revision: 00H20000
    VCID: 346CABBA57204E3
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000244
    VCID: 4796EC7636B6D5B
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
    Component: SWING 009 0065
    Revision: 0I001001 Serial number: SKZ1Z2K8419272
    Coding: 080002000201
    VCID: 3162A2AE68327BB
    1 Fault Found
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 8 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 00:11:54
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012565
    VCID: 3260ADA2AD34403
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Coding: 0000144
    VCID: 336EA8A6522E49B
    End ---------------------------------------------------------------------
    • looker
      • 1886
      Tak, to najprawdopodobniej błąd spowodowany nie zakodowaniem radia w CAN-ie. Jeśli ci przeszkadza to wejdź w CAN-a i odhacz Radio tam + ew. w Radio i to samo. Pisałem już na forum jak i gdzie to zrobić - poszukaj, na pewno było.
      • jadam13
        • 3
        looker jeszcze raz przewertuje forum i postaram się znaleźć. Kodowania nie zrobili panowie w skodzie bo nie mam fakturki na radio które kupiłem ok kolegi z forum ale przy odbiorze auta podałem im kod i namiar na klienta z danymi gdyby chcieli sprawdzić i powiedzieli oki nie trzeba zrobimy a tu takie kwiatki wychodzą przy zamawianiu auta również gadali że nie będzie problemu. Jeszcze raz dowód że mydlą tylko oczy przy zamawianiu a potem radź sobie sam człowieku.
